я что то не то сказал ? напряжение кроме постоянного имеет свою частоту , что будет если на электродвигатель или нагрузку рассчитанную на 50 гц подать напряжение частотой в 400гц той же амплитуды ? примерно то же самое произошло с моей картой , вместо кгц с шимов , на кондеры откуда то свалились сотни кгц или мгц , это я уж не знаю , не измерял , но кондеры реально щелкнули и развалились в секунды !
