Сколько можно транслировать чушь? Нет такой платы,
материнская плата Foxconn, N15235
Сколько можно транслировать чушь? Нет такой платы, P4M8907SA-RS2H - есть в природе.
Питание:
1. 12В на верхнем плече есть.
2. 0В на нижнем плече (подозреваю в этом и кроется проблема, возможно дохлый проц):
Где именно вы измеряли?
Напряжения мерить пытался на затворах транзисторах у сокета, на катушках и на конденсаторах (хотя исходя из схемы если на истоке нет питания дальше искать нечего...
VID-ы логично искать на процессорном сокете, либо там, куда они поступают, например, на шим-контроллер питания CPU, но в вашем случае - на DAC-преобразователе VID в референсное напряжение (зверушка в корпусе sot23-8 RT9401).
Есть 2 микросхемы: "AP-8H 80C" и "8D-8D 705"
Richtek marking code вам в помощь.
Но в описании на материнскую плату нет данного проца в списке (хотя питание вроде и не такое большое должно работать)
Должно работать исходя из чего? Лично вам должно?:) Про питание не такое большое вообще не понял. Используйте совместимый процессор.
