ТС неточно выразился,
24 Ноя 2015 - 21:23
Leviafan
Бан
847
12.16
Что такое EMI кольца, где их взять и что сделать чтобы убрать писк.
ТС неточно выразился,>>> EMI дроссель БП
соответственно их ниоткуда брать не надо, они уже присутствуют, так как пищат... надо просто выпаять да покрыть/пропитать лаком.
Corsair AX1200i Restart, Fail Self Test, ремонт
Здравствуй автор. Пожалуйста, выложи отчёт который ты обещал. Возможно,
Rostisla Винаги има риск при покупка на
"но со слов продавца он был абсолютно новый" Да,
Други! Такой-же блок питания, так же купил с
Подниму тему. Автор что-то обещал выложить по ремонту,
огромнейшее спасибо
ICE3BS03LJG
умер такой же блок питания, нет дежурки, помогите
Прощу прощения, сейчас поправлю. Да всё верно, преобразователь работает
Добрый день Поясните пожалуйста что означает Свист этого блока
Нарисовал подробно на рисунке во вложении
"Потом установите ООС по +3,3В" Вот это не
Реле в этом блоке выключает термистор, то есть
Блок при попытке включения, сразу щелкает релюшкой и
К сожелению отгорела нога у C8051F380 на контроле
Добрый день. Подскажите, в чем же было дело?
Сплав ВУДА использовался + паяльник, а потом феном
У меня такой вопрос, как Вы выпаивали сабмодуль?
ПОБЕДИЛ его я! Ремонт плевый! Сейчас сделаю фото отчет
Да, нормально. На рабочем БП, он также кипятится. Сейчас
А у меня подозрение, что у вас как
