Извиняюсь. Я поторопился с выводом что вышли из строя транзисторы, оказалось неисправен рядом стоящий драйвер ISL6208BCRZ, но он странно себя ведет: когда установлен на плате, то накоротко звонится затвор - исток верхнего плеча, при снятии с платы драйвера, его выводы Phase и UGate не звонятся (на плате затвор исток приходит в норму), но, если ставить отрицательный щуп на UGate, а положительным коснуться вывода VCC, то на какое то время начинает звониться Phase и UGate, тоже самое происходит если коснуться положительным щупом выводов FCCM и BOOT, не знаю пригодится это кому нибудь или нет.
Транзисторы K03J6 и K03K3 в крайнем случае можно заказать в китае, жаль что информации никакой по ним нет.
