Чисто гипотетический можно если на них
На первой картинке стоял кондер 25V 220f, можно ли заменить на 16V 220f?
Чисто гипотетический можно если на них приходит мение 16V. Но Я не стал этого делать. Даже если кондёр не помещается стоя яб просто его припаял бы на ногах согнутых на 90 градусов.
Можно ли вместо двух 25V 470f поставить один на 25V 1000f?
Да можно. Характеристики немного меняются но Я не думаю что это кретично.
