Ладно, не прокатило. Сейчас смотрю напряжение на БИОСе скачет 0,8, 2,2, 3,3, 2,5, 0,5. Если вытащить батарейку, то плата не реагирует на кнопки вообще. Часовой кварц тикает нормально при этом. Чипсет должен быть в порядке.
Ладно, не прокатило. Сейчас смотрю напряжение на БИОСе скачет 0,8, 2,2, 3,3, 2,5, 0,5. Если вытащить батарейку, то плата не реагирует на кнопки вообще. Часовой кварц тикает нормально при этом. Чипсет должен быть в порядке.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
