нашел с другой стороны шима несколько связанных с ним транзисторов ,так вот на одном из них при включении появляется 3.3 в , как только оно пропадает до нуля ,напряжение памяти тут же становится 1.37 в , я так думаю что какой то сигнал блокирует , кстати на ногу этого транзистора идет сопротивление 10ком ,и вот как раз на обратной стороне резистора тоже 3.3в ,но оно не пропадает ,а если эту ногу что сигнал 3.3в обнуляет взять и оторвать от дорожки ?
