Выпаял эти три тразистора - два из них (модели D4515) имеют сопротивления 0, то есть пропускают ток через себя легко, третий, модели 2N60B, вроде нормально работает, зато теперь сопротивление на входе в БП ушло в бесконечность, на обоих 103-их нет надписей 1KV, эта надпись есть только на двух 102-ых, расположенных в разных концах платы БП, и на 332-ом....
Зы: Поясните, какой из этих четырёх трансформаторов - дежурный? Есть предположение, что это синенький сверху....
