печальная предыстория: работал комп (мамка P5KPLSE) с первой
печальная предыстория: работал комп (мамка P5KPLSE) с первой видеокартой (финтеперцевой, игровой) нормально, да вдруг поломался - видеокарта не дает никакого изображения на монитор, но комп стартует, винда ВИСТА грузится, музыка старта винды - играет.
решил что подгорела видюха - заменил на простецкую.
в итоге - изображение при включении появилось, и это было сообщение об ошибке - текст в левом верху экрана при включении "7142.9.12.8.2.AS17" и тишина...
но после 20-40 холодных ресетов - таки стартует комп, стартует винда, можно работать и играть, но винду надо было завершать режимом "СОН", иначе опять при включении надо было бы шаманить кнопкой сброса 30раз.
и вот, наступило сентябрьское обновление ДОТА2 и надо ставить нормальную новую видяху.
добыл вот эту, комп начал стартовать сразу же, но не удается нормально установить карту в винде - не работает режим OpenGL.
плюс ко всему выяснилось, что в БИОС не получается зайти ни при одной из видеокарт - получается зависание при входе, время часов - не обновляется, на кнопки клавиатуры нет никакой реакции.
возникла мысль, что что-то подгорело на материнке (биос не работает как надо) и поэтому на 100% не работает и видюха.
насколько верно мое предположение? или дело в том что сбился биос и его надо нормально прошить?
back_v.jpg 100.75 КБ
front_v.jpg 91.58 КБ
bot_v.jpg 116.09 КБ
top_v.jpg 97.94 КБ
