Встречался пару раз с таким. Именно в этой модели. Проблема в плате скалера, а вероятнее в видеопроцессоре. tsumu18 стоит? Вот он и глючит. Чем цветастее картинка - тем более вероятны артефакты. Снизить вероятность появления артефактов можно регулировками в меню, что-то там связанное с цветопередачей, точно не помню, давно это было. Один аппарат был вылечен заменой платы скалера на универсальную китайскую. Но пришлось достаточно долго повозится, разъем vga перепаять на угловой, кнопки управления переделать надо было, регулировка яркости сильно диапазон сузился. Кстати, более поздние ревизии этого же монитора уже были с другой платой скалера и у них этой проблемы нет похоже.
