проблему решил тем что приклеил радиаторы на все мосфеты вокруг проца, в том числе и которые питают северный мост, и поставил кулер 80мм чтобы их обдувал, итог стабильный разгон до 4ггц(держит и выше, примерно до 4.4, но остановился на 4х), почти 2 года полет нормальный
проблему решил тем что приклеил радиаторы на все мосфеты вокруг проца, в том числе и которые питают северный мост, и поставил кулер 80мм чтобы их обдувал, итог стабильный разгон до 4ггц(держит и выше, примерно до 4.4, но остановился на 4х), почти 2 года полет нормальный![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
