Ответов, к сожалению, нет, пришлось заменять конденсатор на
Ответов, к сожалению, нет, пришлось заменять конденсатор на идентичный по номиналу и вольтажу, тоже керамический, но в другом корпусе. При первом включении всё было нормально, при повторном уже сопротивление на 56Ом за секунду раскалилось так, что никакого тепловизора не надо было, еле успел выключить разделительный трансформатор, через который этот БП был подключён к сети. Заменил уже сопротивление на идентичное и всё стало в порядке. Нагревается под нагрузкой и без включённого активного охлаждения не более 40-45 °C. А вот точное назначение этой RC-цепочки так и осталось загадкой, если несложно, просветите, пожалуйста.
Заранее всем спасибо.
ostben
