т.е. эта "маленькая странность" осталась? тогда забавно:)
заземление значит теперь есть? т.е. если лизнуть батарею центрального отопления, держась за корпус БП, то зубы язык не откусывают? потенциал между батареей центрального отопления и корпусом БП практически отсутствует и при этом есть неадекватная реакция на металлические предметы рядом? ну, тогда можно проверить подтяжку кнопки ресета например... да и саму кнопку заодно, а то знаете-ли, нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем ресете)) ...или нагадать например, что на Вас наводится достаточно сильная ЭДС каким-то мощным генератором сподвижников, что электроника вокруг в страхе ребутится))
...шутки шутим конечно, но действительно, такое увидишь не часто ...а что там с источником загрузки или его просто нет? а если дать? а на экране что-то успевает показать, раз уж посты пробежала и пикнула? а... хмм... теперь я стал генератором вопросов, щас чонь-ть отребутится рядом)))
если лизнуть батарею центрального отопления, держась за корпус БП, то зубы язык не откусывают?потенциал между батареей центрального отопления и корпусом БП практически отсутствует и при этом есть неадекватная реакция на металлические предметы рядом?...шутки шутим конечно, но действительно, такое увидишь не часто
