2 PSBeginner
Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский
18 Янв 2007 - 19:45 Unknown BIOS
2 PSBeginner
Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский феррит да, работает, только потери становятся такие большие, что греется сердечник нереально и КПД блока падает до 40-50 %.Из советских только НМС9 может на 100 кГц работать, но его достать практически нереально и стоит он соотв-но. БП можно было бы делать, чтобы они работали и на 100 - 150 кГц, только стоимость силовых элементов (я даже не считаю цену мелочи и затрат на произв-во) даже при партиях от 10 000 тыс. будет около 22-23 уе. Никто из производителей БП на эти затраты для производства БП для office/home не пойдет, поэтому они и работают в вилке 20-40 кГц
2 PSBeginner
