Все чаще попадаются блоки с битыми трансформаторами, на 90% это трансы дежурки. Встречаются также и силовые от однотактных линквордов и лпц. У кого есть опыт перемотки трансов дежурки? Нужны советы по выбору провода, изоляционных материалов для межобмоточной изоляции, и т.д. Как китайцы облуживают и паяют концы проводов идущих из трансформатора на стойки? Помню раньше концы зачищались нулевкой, а теперь похоже лудятся как-то без предварительного снятия лака, может есть какая либо химия для этого?
1. Ничего сверхестественного в перемотке нет. Я использую безымянный советский провод диаметром 0,15 в лаковой изоляции. Причем мотаю им и первичку и вторичку(тройным проводом, если это +5VSB, 2-3А) трансов дежурки. Лудить можно как рекомендовал NiTr0, но я порой, сделаю два-три витка проводом на ножке транса и паяльничком с канифолью да припоем. Лак слазит замечательно. По завершении работ прозваниваю все ноги.
2. В качестве изоляции использую тонкий скотч - ничем не хуже барахла, используемого китайцами. Стараюсь прокладывать между каждым слоем, особенно в первичке, но если провод качественный, можно и пренебречь в разумных пределах (только между обмотками).
3. Раньше мотал вручную, но это раздражает. Откопал у электрика ручную намоточную машинку со счетчиком витков - теперь телефон может звонить безбоязненно
4. Феррит снимаю, прогрев феном.
5. После сборки заливаю чуть транс (ферит) снизу и сверху силиконом, чтобы не вибрировал.
Вроде все. Спрашивай, что не осветил. Или отдельную тему замутить?
