Вы прекрасно поняли что уходит в в защиту - блок питания ,правильно сказать не включается при установленном процессоре
тут вроде бы у всех адекватная реакция на фразу "уходит в в защиту"... проблема в том, что "пациент всегда лжёт" © (д.Хауз) поэтому, уж извините, доверяй, но бди))) И, кстати, в Вашей фразе снова вилка))) Если БП уйдёт в защиту, то повторных попыток включиться уже не будет. А это значит, что скорее всего, в вашем случае, проблемный питальник проца перегружает канал +12, хотя несколько странновато ваше утверждение, что все транзисторы в нём исправны... в этом месте фантазия начинает рисовать залитую котиком платку или утыканную отвёрткой или...))) Поэтому и вилка возникает - а действительно ли в защиту валится? может таки +12 есть, но преобразователь не стартует? Тем более, что вон и ланки попалило... Поэтому, выражайтесь предельно чётко, чтобы не было всей этой писанины с рассуждалками.
