Не проблема, если есть низкоомный резистор с известным сопротивлением (и малой паразитной индуктивностью) и у вольтметра достаточная разрешающая способность на интересующем диапазоне.
Хотя выше я уже указал, что измерение только действующих значений тока и напряжения не даст вам активную мощность.
imctarget писал(-а):
Кроме того, последовательно воткну резистор ом на 300 на пару Ватт, если он греется, то потребляется активная мощность.
