Вы бы для общего развития посмотрели доступные
При подключении БП и попытке включить, БП щёлкает и уходит в защиту. При осмотре сгоревших деталей не выявлено. При прозвонке разъёма ATX и USB стало ясно по КЗ по +5 В, причём по всей плате. Выпаял и проверил полевики, все в норме. Дроссели в цепи питания процессора не в КЗ, что удивительно.
Вы бы для общего развития посмотрели доступные схемы - на предмет для каких участков предназначено это напряжение, чтобы не делать бессмысленной работы и определить возможных виновников без схемы. Пока понятно, что вы слабо представляете работу МП.
P.S. хотя, может я и погорячился, и вам ввиду "дросселей не в кз" нужно начать раньше - с изучения физики и свойств материалов, если я правильно понимаю (т.е. дословно) написанное вами.
