После КЗ, кот-е я устроил без защиты выбило CM6800G, она стала жрать больше положенного и на 13 ноге оставалось лишь 3 вольта. Выпаял феном и заменил на ML4800CP, перемотал на общем дросселе обмотку идущую на источник минус 12 Вольт. При замыкании PS_ON на землю блок с первого раза запустился, осталось лишь докупить сгоревший третий транзистор 20N60C3 в блок APFС.
После КЗ, кот-е я устроил без защиты выбило CM6800G, она стала жрать больше положенного и на 13 ноге оставалось лишь 3 вольта. Выпаял феном и заменил на ML4800CP, перемотал на общем дросселе обмотку идущую на источник минус 12 Вольт. При замыкании PS_ON на землю блок с первого раза запустился, осталось лишь докупить сгоревший третий транзистор 20N60C3 в блок APFС.![](/images/koloboks/closed.gif)
