Искал тут кое-что, и наткнулся на свой же
Искал тут кое-что, и наткнулся на свой же пост про ремонт бп без финала истории. Решил исправить это недоразумение, благо бп не часто ремонтирую и не забыл про этот термалтэйк.
Kemerovskiy абсолютно прав, без нагрузки по шине +12v будет просадка на +5v. Даже 12 ватт имхо мало, необходимо нагружать канал порядка 2 ампер, чтобы этот блок работал. Но не в моем случае - когда просадка была с нагрузкой и только по +5; кстати без вышеописанной нагрузки и +3.3 тоже будет проседать до 2.5-2.7v. В таком случае гипервизор должен отключать блок.
У меня же всё решилось заменой (кроме указанного в первом посте С39): Q2, Q24 (a928) и нескольких tl431, уже не помню каких именно.
Что примечательно, после замены этого всего блок без нагрузки стал сразу же выключаться после включения - до этого ему было по барабану, работал одинаково как с нагрузкой так и без оной.
Всё остальное оказалось в порядке.
Ну из-за Q2 пришлось выпаивать много всего рядом - там же были заменены выходные электролиты (но снятые были в норме, проверил).
Спасибо всем, кто тогда помогал. :)
