1."ОЗУ... - Mem Test? - OK, гонял 3 часа. (хотя, я не понимаю, при чём тут ОЗУ? если не играть в игры, а, скажем, смотреть фильмы или работать с офисом - ничего подобного не случается)
2. "БП... - пробвай с друго захранване /по-висок клас/ - спасибо, попробую, если поможет и проблема решится - отпишусь.
3."MSI NVIDIA GeForce 9800 GT" - тествай с друга видеокарта. - К сожалению, другой видеокарты нету, попробую попросить у друзей.
4. - провери периферия - клавиатура, мишка и др. - все эти вещи исправны, проверено.
5. Чипсет - не совсем понятно, что именно советуете. Выпаять весь чипсет и поставить новый? Радиаторы снимал, чистил и менял пасту. Северный мост горячий, но рука терпит; южный мост тёплый.
6. Електролити /не е необходимо да са подути/ - я не тестировал их ёмкость и ESR... спасибо, попробую это сделать.
7. HDD - SMART? - великолепный, все показатели ОК.
