Простите за откровенность, но попахивает идиотизмом. КЗ - оно либо есть, либо его нет, ни рассосаться, ни испариться оно не может. По поводу "относительно разъема" - вообще не понял, измеряют обычно относительно GND, при отключенном ИП.
P.S. где я показал "что кто-то возможно хуже/лучше что-то знает "? Лишь высказался по поводу подхода - ни замеров, ни диагностики, просто бла-бла и замена (тупая) ШИМ-контроллера.
цепь питания от БП МС и силовые части материнской платы начинаются с коннектора 4 пин который раздает напряжение 12В на последующие ШИМ, драйверы, мосфеты, фильтра, а уже в последнюю очередь и нагрузку. Измерения естественно относительно земли. Так понятнее? Проблема во вторичних цепях. Конкретно либо в одной из фаз питания процессора либо в управлении этими фазами. Попрошу Вас больше не отвечать.
