MmM
Огромное спасибо за информацию (сразу видно специалист).
Винт рабочий - поверхность в порядке (пока). По поводу журнала ругалася фирменный тест Fujitsu v6.11.
Проблема была мелочной - у знакомой двоюродный брат постучал коленкой по корпосу работающего компьютера - результат нечитаемые участки на винте (в начале область FAT и почемуто ещё 1 на 50% от объёма. Помогла программа HDDL - форматнул только участки со сбоями - помогло (надолго ли). Для надёжности ещё и Erase от Fujitsu прогнал. Сам S.M.A.R.T. его параметры в идельном состоянии, кроме журнала.
Дело в том, что существуют 3 журнала smart, из которых доступен только один, а значения считаются по среднему из 3х журналов.
HDDL показывает Журнал тестов и ошибок на нём, причём в Журнале ошибок несколько записей было более трёх - но точно помню что в них писалось про ошибки - это плохо если более 3 записей?
Вопрос возник чем и как делать проверку (софт, чтение или запись поверхности)?
И ещё её брат теперь не признаёт себя виновным в этом, говорит что ну стукнул пару раз - ничего не должно было произойти. MmM как специалсита прошу втолкуй пару строк... для понимания таких болбесов последствий ударов по корпусу, то что напишеш ему передут обязательно...
заранее спасибо.
MmM
заранее спасибо.
