Наконец опять добрался до платы, снесенных элементов не обнаружил, есть нераспаянные
Вроде я нашел +5vdual (прикреплена на фото), около слотов памяти. там все в порядке ,напряжение +5 и в дежурном режиме и рабочем. все USB питаются оттуда, так же напряжение оттуда приходит на alc887 на pin29 LINE1-VREFO, для чего - мне пока что не понятно.
Отследить путь от +5vdual до AVDD пока не удалось, на avdd все так же, 4,5V - и в дежурном и в рабочем режиме.
С сетью пока особо не разбирался, нашел выход со стабилизатора regout, про который писал maco. напряжение на выходе самопроизвольно меняется от 0.7 до 1.0
Наконец опять добрался до платы, снесенных элементов не обнаружил, есть нераспаянные![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
