Досталась точно такая же плата (ver.6.0) с отсутствующим элементом LQ1 - маркировка EH11A , он же стабилизатор 1117 в версии ADJUSTABLE , то есть не на фиксированное напряжение .
Выдает 3,3 вольта дежурки из 5 вольт поступающих на него .
Также сразу рядом слева от первого, был подгоревший аналогичный элемент Q32 - EH11A , тоже стабилизатор 1117, но на питание чипсета , выдает питание 1,25 вольта из поступающих на него 3,3 вольта с первого стабилизатора.
Также было обнаружено короткое замыкание практически по всей цепочке дежурки - конденсаторы LCT8 , CT2 , керамические smd конденсаторы в обвязках сетевого контроллера и чипсета ...
Был сделан вывод что какой-то потребитель присадил дежурку , методом исключения вышел на сетевой "чип" RTL8201CL ( тем более данный тип славится своей слабостью к статике ) , после выпайки короткое замыкание пропало .
Стабилизаторы EH11A (1117) были заменены на первое что попалось на глаза с числовым обозначением 1117 , в моем случае это APL1117 , один взял с нерабочей видеокарты , другой с древней материнки под сокет 462.
Сетевой "чип" также был заменен на рабочий .
Плата заработала как ей и положено , все было протестировано , в том числе и стресс тестами на стабильность , работает без проблем .
Может кому пригодится для диагностики таких плат .
U7 на данной плате это FP6137C .
Дабы не создавать новую тему :
