Если уж снимали ГП, нужно было прозвонить все переходы, память вряд ли, но раз нашли живой ГП и смогли пересадить, то думаю память для вас не проблема перекинуть, я обычно меняю по парам: два чипа сменил на заведомо рабочие смотрю результат, ни чего не изменилось снимаю следующие два, а на их место ставлю снятые до этого и т.д, либо до положительного результата, либо для успокоения души что память не при делах , при чём как правило если память и выявляется битая, то третья или четвёртая пара, с какой пары бы не начинал (закон подлости). Статичные точки при битой памяти ни разу не встречал (обычно или мерцают разными цветами и при движении мыши увеличивают своё количество).
