да, извиняюсь, я не профи Биос самый
Может быть следует читать "после (во время) прохождения POST
Если плата имеет возможность программной регулировки напряжения на памяти
Биос самый простой, в нём нет программной регулировки напряжения памяти, а транзистор есть, по крайней мере, я для себя этот момент постараюсь выяснить. Спасибо за наводку.
Это при условии, что с номиналами резисторов и reference voltage(0.8V) все нормально.
На 6 ноге (FB) - 0,82V - это в пределах нормы?
Наверняка это повышение специально задумано разработчиком для большей стабильности
памяти, помню к примеру у Biostar было около 1.9V (точно не помню), те скорее всего плата
исправна и не стоит беспокоиться.
Если, хотя бы, 1,9V было, я бы может и не обратил бы внимания, но почти 2V, смутило. За жизнь оперативки как-то стало не спокойно.
В любом случае спасибо за развёрнутый ответ, кое-что для себя прояснил.
