До начала работ советую выпаять один конец сопротивления через которое идет питание на ШИМ (R28 в приложенной схеме из нашей копилки), восстановите после устранения "козы" и когда дежурка будет 5 В.
Прозвонив транзисторы - обнаружил что STPS2045CT - пробит
- это выходная диодная сборка.
вышли из строя два транзистора J13009-2 (треснули по бокам)
- проверить обвязку силовых, конденсаторы в базах транзисторов заменить, из-за них и выстрел. Проверить, а лучше заменить транзисторы раскачки.
Включаю - лампа горит
- смотрите диодный мост, входные конденсаторы, диоды включенные К-Э в силовых транзисторах. А может уже и дежурка ушла.
