номинал R41 не великоват 2.2ом на рабочем блоке
14 Фев 2016 - 19:55
Oleg_444
173
0.1
номинал R41 не великоват 2.2ом на рабочем блоке тоже стоит 2.2ом?
Ремонт GRESSO ATX-450W =РЕШЕНО=
Другиx критиковать мастер, а сам
20.02.16. Извините, ну недосмотрел. И потом я прозванивал
Уважаемый коллега, я конечно извиняюсь, но ещё неделю
Спасибо UAM , что ткнули носом! При
+18 В при замкнутых 3 и 4 ногах
Выходной диод смените (в своей практики подобное было)
Движуха есть, а толку нет. При невольной помощи
Дык установите именно 0,68 ом чудиков полно натыкают
Думаю, нет. На рабочем блоке стоит 0,68 ом.
Ну не знаю. Может предыдущий пайщик напутал ориентацию
Там стеклотекстолит, а часть дорожек еще до меня
гетинакс ещё остался)
Нет, вот сейчас с распаеной дежуркой, без транзисторов
Тёзка, не отчаивайся. Иди до конца! может проблема
11.02.16. Все дорожки осмотрел визуально через лупу и
Может где-то обрыв дорожки по обратной связи (БП
Осталась раскачка
Типа больше никакой нагрузки не осталось для
Cегодня нашел у знакомых такой же блок. Схемотехника,
Надо бы поставить D10 и R5. при пониженном
Возможно битый транс. Пару дней назад ковырял похожую
