привет ребят. хотел поделиться своим опытом по восстановлению
привет ребят. хотел поделиться своим опытом по восстановлению своего хдд. не знаю, насколько правильно я все делал, но в итоге все бэд блоки смог скрыть. началось с того, что заглючил винт. проверил в виктории и мхдд. нашел много бэдов. после юзания этих прог, видимо, переполнился г-лист или как его(5 атрибут смарта). стало 2045, но бэдов осталось все еще много. до проверки было 113. в общем, методом тыка, решил юзать команду m0,6,,,,,,22 честно сказать, промаялся с ним почти неделю, благо время позволило. делал в следующем порядке. локализовал сбойные сектора, выполнил m0,6,,,,,,22 после в мхдд ерайз, ремап, делейз эрайз, также параллельно юзал викторию. как я понимаю, с помощью этих прог, винту мы указываем на сбойные сектора, которые он добавляет в кандидаты и после, не восстановив их, делает ремап. как только г-лист заполнялся до 2000, повторял все заново. таким образом я проделал подобные операции раз 8-10. последний раз не стал делать, так как задрался уже. да и ноут нужен был. в результате имею:
Seagate Momentus 5400.6
Model: ST9500325AS
Firmware: 0003SDM1
Serial: S2WB85GR
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 112 75 6 162159508 •••••
3 Spin-up time 99 98 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 104 •••••
5 Reallocated sector count 99 1 36 23 ••••
7 Seek error rate 45 45 30 154619956284 ••
9 Power-on time 100 100 0 77 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 91 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 1 1 0 14623 •
188 Command timeout 100 1 0 77311460595 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 57 52 45 43°C/109°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 91 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 22 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 721 •••••
194 HDA Temperature 43 48 0 43°C/109°F ••••
194 Minimum temperature 90 48 0 24°C/75°F -
195 Hardware ECC recovered 55 49 0 162159508 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
смарт сбрасывал 2 раза, потом заметил, что после выполнения m0,6,,,,,,22 5-й атрибут обнуляется сам.
в самом конце проверил силами уже работающей системы вин7 на ошибки. бэд блоков не обнаружено.
