Стоп, может перепутали что или я не
GraF-1 писал(-а):
Нужна Ваша помощь.
Проблема в следующем:
Не стартует мать GigaByte Ga-8i848P. Напряжение на Power_On есть, на Clr_Cmos есть, на Resset НЕТ.
Замыканием контактов на разъёме ATX комп включается, работает стабильно.
Выключаю, но питание включено на Ressetе напряжение ЕСТЬ. В дальнейшем комп включить можно до тех пор пока не выключить блок питания, или с розетки.
Выключаю -- включаю блок питания, все повторяется с начала.
Стоп, может перепутали что или я не понял.
Напряжение на Power_On есть - на джампере включения, куда подключается кнопка?
на Resset НЕТ - где, на джампере или на pci шине? - если комп ресетится - не может быть, либо что то с микросхемой, отвечающей за ресет.
Может перепутали эти 2 кнопки? Если все таки перепутали, то вышеописанные советы справедливы целиком и полностью, если нет - то возможен выход из строя микросхемы super I/O, микросхемы, отвечающей за ресет.
Но в любом случае, отследить, куда идут дорожки от джамперов кроме вас никто не сможет.
