Решил не искушать судьбу и установить эту плату матери в компьютер. Поставил Core 2 Duo Е7500. Думал, может частота шины как-то повлияет на нагрев - нет, не повлияла. Я понимаю, что некоторые люди так с ума сходят, но вот не даёт мне покоя этот нагрев Что я ещё сделал:
1. Т.к., судя по блок-схеме чипсета, гигабайтовский SATA-контроллер и сетевой Marvel сидят на линии PCI-e 1x, а клокер её тактирует, то я решил попробовать снизить частоту PCI-e. Ниже 90 МГц плата не позволяет, так что, понятно, большого эффекта ожидать не приходилось. Его и не получилось, микросхемы если и стали греться меньше, то еле уловимо.
2. Отключил в Setup оба COM-порта, чтобы посмотреть на реакцию. Что интересно, тот, который и раньше меньше грелся, стал греться ещё меньше (т.е. очень слабо), а вот температура того, который грелся сильно, никак не изменилась. Микросхемы идентичные - почему так?
3. Выявил греющиеся конденсаторы, с виду абсолютно целые. Некоторые из них, правда, могут нагреваться расположенными рядом компонентами, но некоторые совершенно точно греются сами. На рисунке они обозначены красными точками. Имеет ли смысл поменять их на твердотельные? Я просто видел в интернете версию точно такой же платы (rev.2), но со всеми твердотельными конденсаторами - может, были рекламации?
4. Выявил один очень сильно нагревающийся полевик Q45 (самый ближний к батарейке), работающий на постоянном токе. Напряжения на нём G-2.13 D-3.39 S-4.85. Полевик рядом тоже нагревается, но меньше (вероятно, от первого). Так же греются полевики DC-преобразователей: обозначенные большими красными точками - палец терпит несколько секунд, а маленькой точкой - с трудом, но терпеть можно долго (извиняюсь, но других "градусников" не имею). Осциллографом немного их "пощупал" - ну вроде везде меандр, вроде относительно чистый, вроде не дрожит, хотя относительно тех транзисторов, которые между слотами, я не уверен - вроде что-то похожее на дрожание фронтов проступало, но очень слабо. Такой сильный нагрев - это нормально?
Я понимаю, что не нужно ремонтировать то, что не сломалось. Но с другой стороны, проще предотвратить, чем лечить, вот я и заморачиваюсь и достаю глупыми вопросами уважаемых специалистов
P.S. Кстати, Core 2 Duo Е7500 в списке поддерживаемых процессоров для этой платы обозначен N/A. Тем не менее, он прекрасно работает, напряжение выставлено правильно, множитель "скачет". BIOS 8F8 (который beta).
Что я ещё сделал:
