Вот недавно делал какой-то монитор, а когда
все так же скачет менюшка и включается автоподстройка
Вот недавно делал какой-то монитор, а когда собирал, видно платка с кнопками выпрыгнула из своего посадочного места. Кнопки нажимаются нормально, но при подключении к пк выскакивает меню настроек и идет перебор режимов монитора (пользовательский, кино и т.д.).
Когда собирал, снес резистор на плате кнопок.
