К сожалению datasheet на NV chips в свободном доступе нет, чтобы детально разобраться.
Все же, было бы неплохо замерять реальную частоту кварца и посмотреть форму колебаний.
Щуп должен бвть высокоомным и с малой емкостью.
Еще вариант - подобрать кварц с меньшей частотой, или в небольших пределах уменьшить
частоту кварцевого генератора, увеличив емкости генератора. Правда от уменьшения частоты
опорного генератора может стать еще хуже (в плане работв с ЖК)
upd. Прилагаю BIOS от моей карты ASUS V7100PRO PCI, не знаю подойдет или нет,
тк это GF 2MX 400, а не 200
