В порядке продолжения изысканий поднял ногу SUSB# и прикрепил ее к 3,3В.
Результат - плата не выключается, но стоит в ресете.
Рассматриваю 2 объяснения.
1) SB видит какую-то ошибку и раньше выключал плату через SUSB#, а теперь не может этого сделать, но не снимает ресет (поскольку ошибка все-таки есть).
2) Сам MIO не доходит до шага, на котором ранее выключался, по причине высокого уровня SUSB# в момент начала загрузки.
В документации на ICH написано, что сигнал SLP_S3 должен быть LOW во время "During Reset" и HIGH в момент времени "Immediately after Reset".
Из документации на it8718f я не понял, есть ли мульту дело до поведения SUSB# в перечисленные моменты времени, а именно является ли обязательным условием нормального функционирования именно ПОДЪЕМ SUSB# или достаточно постоянного уровня HIGH.
По прежнему прошу ценных критических замечаний
