Зависит от многих факторов. От установленного процессор
должно ли оно (напряжение) там быть вообще
Зависит от многих факторов. От установленного процессор и его исправности - в том числе. Процессор вы не озвучили.
что за элемент такой (3) обозначенный "02=fb"
RT9611A от Richtek.
Затвор полевика как раз идёт к третей ноге этого чуда через резистор
Не может такого быть.
что и откуда идёт к нему, не прозванивал, ибо черт его знает "а нужно ли?"
Если хотите знать что и куда действительно подключено - прозвонка и отрисовка помогут ответить на вопрос.
если вдруг окажется, что проблема именно в нём?
Изучение даташита вкупе с вышеозначенным и проведением дигностики помогут понять.
и опять таки, если напряжение там должно быть, то можно ли ради теста выпаять резистор с затвора и пустить сигнал с затвора соседнего транзистора?
Вы не находите, что у вас слишком много если? Если не делать написанное выше, но при этом бездумно соединять с непонятно чем - проблем себе можете добавить.
дядя Саша писал(-а):
А шим 3 фирмы Richtek
Да-да, на плате сплошь шим-контроллеры стоят:), драйверов там не может быть как класса.
