Токи по каналам +3,3 и +5 в блоках стандарта ATX 2.2 уменьшены, потому что основное потребление идёт по +12 В.
Варисторы для защиты от перенапряжения, можно не ставить. Провода от переключателя 110/220 убрать.
Проверить напряжения на входных электролитах (банках) - должны быть примерно одинаковыми. Если разница больше 5 вольт, то проверить выравнивающие резисторы, померить ёмкости самих конденсаторов.
