С резюком так и не разобрался, перепаял L6278
С резюком так и не разобрался, перепаял L6278 1.7 (не заменил а выпаял-впаял) - электроника завелась. Винт продетектился, но биос выругался - hard disk fail. pcwd_abj.exe при первом запуске ругнулся на неправильный размер служебной зоны и предложил установить SPT (кстати какой он для этой модели?) я оставил как есть - 31,
забэкапил служебку с блинов, заметил что на винте стоит пароль - ну снес его через подсистему безопасности. При передергивании питания - винт заглючил появились симптомы попыток запуска движка 6278 сильно нагрелась (видимо Вася таки ее доконал). Пропаял электронику еще раз - винт запускается, вместо рекалибровки останавлевает блины - и так циклически, из бизи не выходит, на ata команды не реагирует.
С электроникой все ok - проверил на другом таком же винте.
Т.е. причина - мусор в служебке? Как его почистить? "очистка служебной зоны" - не работает т.к. винт не вышел из BUSY.
Существует ли выход как для IBM'ов с закорачиванием ног NV-RAM/подсовыванием неродной NV-RAM?
В сейф моде естессно доступа к блинам нет:(
