На выходе (Vout) - 0. Я указал только те, на которых есть напряжения. Остальные все по нулям.
Update: А... Pulling the pin below 0.4V turns the regulator off. То есть если на второй ноге меньше 0,4, то он не включится? А откуда они должны взяться?..
Update:
