Всем доброго времени суток.
Надо заменить южный мост Compal LA-3121P и так это будет моя первая пайка BGA(до этого видеокарты). То возник вопрос надо ли снимать какие то элементы с обратной стороны кроме батареи? Какую температуру лучше ставить на нижнем подогреве? Ставил 220 градусов для видеокарты, мало - верхний не справляется, надо в районе 230-250. Паять планирую без реболинга на свинец. Так как нет нужного трафарета, зато есть два чипа новых под эксперименты.
ИК-станция самая простоя из Китая, но работает.
Во вложении фото станции и платы.
Заранее спасибо за помощь.
