сопротивление резисторов, задающих выходное напряжение. сопротивление резистора от
не расшифруете
сопротивление резистора от выхода l1085dg на шину +5v 480ом
на землю 280ом (перемерил).
По формуле из даташита на l1085dg вроде как получается... 1.25*(1+280/480)+0.005*280 = 3.3v.
Хотя эту часть - 1.25* я может не так понял.
