Первый блок сделал. Нашёл пробитую диодную сборку, заменил
16 Апр 2016 - 22:43
rasta_44
16
Первый блок сделал. Нашёл пробитую диодную сборку, заменил и всё работает.
Corsair TX 750 V2 750W Не запускается(РЕШЕНО)
Второй блок сделал. На преобразователе тока обнаружил заводской
Конденсаторы проверил, все целые. Емкость не потеряли esr
Диоды все целые, диодные сборки целые, транзисторы целые,
Сначала проверьте все диоды на "минусовых"
сейчас ковыряю второй блок - конденсаторы на вид
"Оба блока разобрал, обсмотрел, гареных деталей нету" А на
