Память может работать как x32 так и
17 Апр 2016 - 15:24
Oleg_444
173
0.1
Но битность памяти, вообще, непонятная получится.
Память может работать как x32 так и x16
rom.by/files/h5gq1h24afr_datasheet.pdf
GTX 680 пробит по pci-e
Samozvanec, спасибо, дошло до меня, наконец-то :)
feedme, недоглядел, если вы поставите этот чип на
feedme Вы фото вашей карточки выложите с обеих
Samozvanec, я не о том писал. Речь идет
Битность зашита в чип, если чип 192 бита
Samozvanec, на 660ti чипы стоят GK104-300-KD-A2, у них,
Лично вместо gk104-425-a2 ставил gk104-225-a2, gk104-355-a2, gk104-400-a2
Тема старая, но новую решил не плодить Вот
Немного не такую, короче я ставил gk104-425-a2 на
Вы производили такую замену? id менять нет смысла,
Да вполне возможна, чип точно такой-же просто ревизия
