Если разница между напряжениями на затворе и истоке n-канального транзистора типа P3055LD составляет около 10 В, то в случае работоспособного транзистора сопротивление канала сток-исток составляет менее 100 мОм. При напряжении между стоком и истоком около 1,5 В ток должен составлять 1,5/0,1=15 А (причем рассеиваемая на транзисторе мощность составит 22,5 Вт). Я, мягко говоря, сомневаюсь в работоспосбности транзистора под номером 18.
