Автор зачем-то решил написать мне ЛС. Мне не сложно поиздеваться над этим ЛС в теме.
impu1se писал(-а):
Введи пожалуйста в гугл "TNY280PN" и открой первый попавшийся даташит. Там будет написано "TNY280PN Power Integrations AC/DC Converters". Если с английским не туго, то думаю сам переведешь. От себя я ничего не добавил, а написал назначение микросхемы из даташита.
Первая прямая ссылка на документацию - слегка староватое (Rev. I 01/09) - и ни одного упоминания о AC/DC Converters. Не проблема, можно заглянуть напрямую к Power Integrations (Rev. J 07/15) - и опять ни одного упоминания .
Мабуть, аглицкий мало-мало изменился - забылись термины AC/DC, converter и прочие. Интересно, сможет ли автор привести ссылку на документацию, в которой будет явным образом упомянуто "TNY280PN Power Integrations AC/DC Converters"?
impu1se писал(-а):
Для определения номинала использовал калькуляторы с сайтов chipdip, cxem.net, cxemok.ru, а так же приложение на андроиде ElectroDroid, весь вспотел и похудел, но золотистого цвета так нигде и не нашел!
Золотистый (золотой) цвет есть калькуляторе на сайте chipdip.ru (остальные лень проверять). То, что вы не можете внятно указать на отсутствие декодировки золотистого цвета в 3-ем кольце при 5-кольцевом кодировании, является вашей проблемой - учитесь формулировать собственные мысли внятно.
Как раз для подобных случаев желательно понимать работу схемы и при необходимости декодировать маркировку в усеченном варианте, например.
impu1se писал(-а):
Я где нибудь написал что являюсь чудо мастером, который разбирается в схемотехнике и читает схемы с закрытыми глазами?! Если у тебя нет проблем со зрением (в чем я очень сильно сомневаюсь), то можешь еще раз прочитать последнее предложение где я написал - "Опыта в ремонте БП не много, поэтому прошу помощи".
Если сразу написать что-нибудь в стиле "не понимаю принципа работы схемы и лень отслеживать кусок схемы", то будет понятно, что вы не являетесь адекватным ремонтником. А при легкости впаивания сначала 2,2 МОм, а потом 2,2 Ом, возникает сомнение в том, что адекватный опыт у вас вообще есть.
impu1se писал(-а): Первая прямая ссылка на документацию - слегка староватое (Rev. I 01/09) - и ни одного упоминания о AC/DC Converters
impu1se писал(-а): Золотистый (золотой) цвет есть калькуляторе на сайте chipdip.ru (остальные лень проверять
impu1se писал(-а): Если сразу написать что-нибудь в стиле "не понимаю принципа работы схемы и лень отслеживать кусок схемы", то будет понятно, что вы не являетесь адекватным ремонтником
