Блокнот здесь не поможет, только дизассемблировать (я
Ну а если серьёзно, господа, читающие и правящие биос в блокноте,
Блокнот здесь не поможет, только дизассемблировать (я бы не стал называть это white-list).
Для поиска кода выключающего машину и выдающего это сообщение иногда может помочь поиск
адреса этой строки в коде (обычно загружается в регистр). Правда не всегда так, может
использоваться косвенная адресация в виде суммы двух регистров (bas+index+offset).
Либо адрес строки формируеися предварительно, и явно адреса строки в коде нет.
Если этот код не в boot-block(наверняка так), то предварительно распаковать сжатые компоненты BIOS.
Со старым Award 4.5 такой прием часто помогает, с AMI я не возился (кроме AMI для 286-386).
