это SMD перемычка выполняющая еще и функцию предохранения по току
АйАйАй писал(-а):
вдруг гдето предохранитель сгорел от перенапруги
В данном случае эта перемычка не выполняет функцию предохранения по току согласно задумке разработчиков (и даже защиту от перенапряжения не выполняет ), а всего лишь соединяет +3,3 В и вход линейного стабилизатора, который формирует напряжение 1,8 В. В референсном варианте используется 4 параллельно соединенных резистора на 3,3-3,6 Ом.
АйАйАй писал(-а):
если сгорела SMD перемычка то вероятность (как показывает практика ) что в "обвязке" с 2х его сторон будет сопротивление 20 Ом ничтожно мала
То ли у вас практики маловато, то ли вообще нет. Полудохлые перемычки или низкоомные резисторы неплохо будут "звенеть", особенно с учетом того, что многие мультиметры могут "звенеть" и при 100-200 мВ, например. Как раз сейчас взял в руки мультиметр - в режиме "прозвонки" он отлично "звенит" на 200 мВ.
P.S. Пробуйте думать до написания в форум.
