Нашел схему подобного блока - FSP ATX-350PNR
25 Апр 2016 - 22:29
Stigmated
27
На схеме возле R41 другой кондер, по схеме R41 100 Ом, у меня так же, а вот R42 по схеме 10 Ом, а у меня мультиметр показывает 15,5 Ом, в режиме прозвона есть звуковой сигнал (нормально это или нет?), на R41 сигнала нет.
FSP ATX-300 PNF нужна помощь и схема
Cтранно, где в магазине взяли такой БП?
Ребята, выручайте. Такой же БП, написано АТХ300PNF, всего
Да, погорячился, ибо заказал по запарке 10 Ом
100 Ом стоял нагрузочным в цепи 12В, вы
Дошли руки наконец-то до покупки резисторов ))) Заменил,
Сейчас на ремонте почти такая же модель, в
Спасибо за помощь!
Звуковой сигнал до 50 Ом - это нормально.
Резисторы менять не стоит, это нагрузочные, очень сильный
Спасибо за помощь!
конденсатор 100 нанофарад с погрешностью +/-20%, вольтаж в
Нашел схему подобного блока - FSP ATX-350PNR .
