Добрый день, прошу помочь советом. Недавно ремонтировал десяток подобных
Недавно ремонтировал десяток подобных БП.
Там, где требовалась замена силовых транзисторов, ставил PHE13009 (когда-то очень дешево удалось достать).
После ремонта заметил, что радиатор с силовыми ключами нагревается чуть ли не сильнее радиатора с выходными диодами, тогда как, в блоках где ключи не менялись радиатор был гораздо холоднее. Нагрузка на блоки бы одинаковой.
Универсальный китайский прибор сообщил, что PHE13009 имеют коэф.усиления 16, а откровенный китай d304x - 22 и более.
Считаю, что увеличение тока базы может помочь уменьшит нагрев, т.к. видимо из-за меньшего коэф.усиления транзистор просто не полностью открывается.
Встал вопрос, какой из резисторов в раскачке нужно уменьшить для желаемого эффекта: резистор в базе силового биполяра, либо резистор в питании раскачки(в моих блоках это 1,5 ком)?
Может есть еще варианты? Поискать транзисторы раскачки (с945) с большим коэф.усиления?
Схема как из даташита на 9 стр.
Других 13009 пока не предвидится, да и интересно все таки.
sd6109.pdf 721.47 КБ
