Отсоединив диод, на катоде - ноль, во как
28 Апр 2016 - 22:16
diman_aviator
80
0.15
Пульсирует Дежурка Codegen 350 (Решено)
Наткнулся сегодня опять на этот БП и решил
Это либо кз на выходе, либо некачественные кондеры
как будто все в порядке вокруг а все
а может его что нибудь греть в первичке?
Ну раз греется- значит нагрузка на него, а
замена диода не решила проблемы
литы заменены, стабилитрона да - нету, заменить диод
Замените его лучше на 1n5822 или sb340(360). Проверьте
с этим вопрос закрыт восстановив цепи дежурки которые
восстановил, тсыкание исчезло и блок питания стартует можно
видимо в этом и есть косяк, стал искать
Еще подозрительное место - TL431 и керамический конденсатор
оптрон тоже заменен
оптрон?
замена ничего не дала
нет его ESR метр показывает как нормальный и
Конденсатор на 3 ноге 5h0165r заменили?
